Подгревни свещи
  • #31
    Първоначално публикувано от RomeoJTD Покажи съобщение
    2 модула поръчах по нета втора ръка,егати и къръка дето съм и двата модула да ми ги пратят повредени,но сега като вземам друг ще го пробвам на място да видим какъв ще е резултатът.
    При положение, че си сменил няколко модула безрезултатно, мисля, че е време да видиш дали проблема не е в самото свързване на въпросния модул. Свещите си ги проверил, но другите връзки на модула, като захранвания и връзки към ECU - то проверявал ли си ги?
    Ето я схемата:
    Провери всичко бавно и методично преди да търсиш нов модул.
    • #32
      Имам подгрев на антифриза, проверил сам ги те са 3 свещи и са си ок.
      Колега myato,написал съм че съм сменил 2 релета и ефекта е никакъв, във момента съм със 3 релета.
      Извинявай, някаде ми се е загубило от погледа.
      Днес пак си играх с тия подгреви и ето какво установих-
      мерих директно на голяма букса където са подгревните свещи на двигателя всичките 5 си показваха нормално верига.
      после мерих и 3 те свещи на подгрева на антифриза при откачени кабели и 3 те даваха верига,но само една от тях която съм отбелязал със червената стрелка кабела и имаше връзка към малката букса на релето,другите 2 свещи нямаха директна връзка към буксата на релето,незнам дали всичко това е нормално.
      Помагайте че идват студовете и ще скапя и новият акумулатор.Няма ли някакви схеми на подгрева на антифриза че там много не ми я ясно как стават нещата ?
      ecotronic - значи съм в грешка мислех че и двете се захранват от релето което е за подгрев на мотора,аз къде да търся повредата в кое от двете релета,реотана на контролното табло ми мига 10 пъти и ми дава грешка P0380 ?
      Както вече е написал колегата ecotronic, системите са си отделно и подгрева на антифриза не се чеква от ЕКУ-то. На схемата, постната от колегата само ще допълня, че ЕКУ-то управлява релето през пин 38 по (+), а през пин 51 по (-).
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      • #33
        благодаря колеги много ме улеснихте,тъкмо щях да питам кое обозначение за кое е,утре ще направя проверка дали изобщо се захранва релето по пин 38 и 51.
        Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2001 150 HP Berlina
        • #34
          myato,ecotronic - колеги вие познахте,оказа се релето,мерих всичко и стигнах до заключение че към захранването на релето има постоянен ( + ) който идва от ECU по пин 38, а по пин 51 който е ( - ) се управлява захранването на релето и когато ECU отчита че има повреда в релето не пуска захранване и дава грешка P0380,това се отнася и ако има прекъснала подгревна свещ.Смених релето с друго изтрих грешката и засега всичко е ок,дано съм бил полезен
          • #35
            Радвам се, че си решил проблема.
            Иначе не е въпрос на "познаване". Дето вика народа: "Не питай старило, питай патило."
            • #36
              Колеги радостта ми трая точно 24 часа след смяната на релето,отново тая грешка p0380,остана само да вадя свещите една по една и да ги закачам на акумулатор да видя как е хавата щото може някоя да ми играе номера ту да работи ту не,какъв е начина да се проверят по този начин свещите,на уреда вече не вярвам,четох из разни чужди форуми че релето сравнява напреженията на всички свещи и ако има утечка някъде няма да пусне подгрева.
              И още един въпрос ако е закачена само малката букса която управлява релето и всичко друго е откачено ECU то ще пусне ли захранване към релето ?
              • #37
                Направи си следния експеримент:
                1 - Изчисти грешката.
                2 - Откачи захранването на релето (пин "А" на схемата).
                3 - Запали и виж каква е индикацията на таблото и каква грешка ще запише ECU - то.
                Ако индикацията записаната грешка са същите, прегледай много внимателно и почисти всички връзки по веригата +12 V които захранват релето. Прегледай също така и връзката му към шаси.
                • #38
                  Сега ще обясня какво направих днес,след като ми даде пак грешката -измерих наново всички свещи - имаше разлика с до 0,2,-0,3 ома от някои но всички си даваха верига,разкачих плюсовата кутия с предпазителите от акумулатора,почистих я и стегнах всичко що имаше за стягане по нея,прегледах всички предпазители и накрая напръсках със WD40 всички контакти на предпазителите,капачките на свещите и куплунгите на релето,измерих напрежението на пин А си беше 12.3 волта,ефект никакъв.
                  Доколкото разбрах искаш първо да изтрия грешката,после без да давам на контакт откачам 12 волта който идва от акумулатора и давам на контакт да видим каква грешка ще запише ?
                  А връзката към шаси е пин 5 на малката букса нали ?
                  • #39
                    Да, това искам. Мисълта ми е, че ти мериш нормално наличие на +12V на пин А, но дали това напрежение не кляка или не изчезва напълно, когато свещите заработят, това не е ясно.
                    Това че си почистил всички връзки е добре, но въпреки това е добре напрежението да се мери в работни условия.
                    Масата на релето за подгрева е пин 1 от малката букса.
                    Пин 5 за който говориш е някаква връзка към ECU - то, която не знам за какво служи.
                    • #40
                      Да прав си мисля че го мерих този пин 1 и ми даде 0,3 ома към шаси,но със сигурност ще направя всичко както каза утре.А иначе като подам захранване от външен източник на пин 3 и пин 4 релето си щрака,закача ли го към колата и ни ума ни дума.
                      • #41
                        Такива вериги по които текат относително големи токове не е добре да се мерят само с омметър, защото не е ясно, какво става с връзките, когато протече по-голям ток. Поради това е добре да се мери напрежение или ток в реални работни условия.
                        • #42
                          Направих всичко както каза ефект никакъв пак същата грешка,има си връзка към шаси,вече почвам да се съмнявам във ECU то.
                          • #43
                            Почвам да си мисля, че има проблем, който гори нещо по електронната част на релето, но не ми остава време да седна и да помисля къде би могъл да е проблема. Ако имаш познат, разбиращ от електроника, занеси му двете "стари" релета и схемите.
                            • #44
                              Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
                              Колега аз се занимавам с електроника и така както меря всичко е здраво, само интергала няма кака да се премери,съмнявам се в ECU то тъй като не пуска управляващият минус на пин 51 и като не го пусне релето няма как да се задейства или го пуска когато си иска или следи нещо друго което не е свързано със самото реле и затова не захранва релето,поне така аз си го обяснявам ама като няма принципна схема остава само гадаенето.
                              • #45
                                Без да се изяснят някои неща относно принципа на действие, подходът е само "проба-грешка".
                                Например - защо релето получава +12V на пин 3 от малката букса от ECU - то, след като това може да стане и от общия токов кръг (горивна помпа, инжектори.........).
                                За какво точно служи връзката на пин 5 ?
                                Как точно ECU - то проверява работоспособността на този модул?
                                Не е изключено и проблемът да е в ECU - то.
                                Можеш да опиташ един ресет.
